DJSpot Image und Dashboard ab 06/2022
Es ist soweit ein neues Image mit WLAN und Dashboard ist für den DJSpot (UHF/VHF) verfügbar.
Highlights:
  • WLAN
  • Dashboard zur Steuerung von Svxlink
  • Frequenzwechsel via Dashboard
  • MQTT Unterstützung für Fernsteuerung ohne DYNDNS
  • ReadOnly Filesystem zur Schonung der SD Karte
hier Downloaden
Alternativ Download
Image via Etcher, ApplePiMaker oder Win32 Disk Imager nutzen.
Der Raspberry Pi Imager bringt komischerweise eine Fehlermeldung.
Quick Start:
WLAN herstellen ohne LAN-Adapter (Pi0)
Erstelle einen WLAN AP auf einen Mobiltelefon oder Router mit folgenden Daten
SSID: WLAN Test
PW: Test123456
Der Raspi stellt keinen Auto AP zur Verfügung!!!
Der Pi loggt sich automatisch auf dem WLAN ein. ( WLAN Test )
Einloggen via SSH
IP Adresse ermitteln und via ssh Client verbinden
Hostname: djspot
LOGIN
User: pi
PW: djspot
Nach dem Login
System schreibbar machen
sudo -s
rw
zum WLAN Verzeichnis wechseln oder im Terminal wlanconf eingeben
cd /etc/wpasupplicant
mcedit wpasupplicant.conf
trage hier deine WLAN Daten ein, in der File kann man auch mehrere WLAN hinterlegen
Trage danach deine Daten in der svxlink.conf ein oder im Terminal svxconf eingeben
cd /etc/svxlink
mcedit svxlink.conf
In der Rubrik SimplexLogic „Call“ eintragen
ReflectorLogic CALL und Passwort eintragen wenn man am Relaisverbund teilnehmen möchte
Zugangsdaten von Jens, dj1jay
VHF oder UHF?? bitte schau in die Sektion [RX1] hier musst du die GPIO pins ändern (steht in dieser Version auf VHF v1.07)
solltet ihr die Pins anders rum benötigen, kommentiert die jeweilegen Zeilen ein bzw aus.
Danach muss der Pi neu gestartet werden damit die GPIO automatisch geändert werden. (es ist keine weitere Handlung erforderlich)
Bitte noch die node_info.json anpassen /etc/svxlink
Dashboard anpassen. Aufruf via dashconf
Hier muss man lediglich in der config.php das Call ändern und ob ihr VHF oder UHF nutzt, dies wirkt sich auf die Kanaleinstellung aus.
Es können auch in der config.php die Button angepasst (Funktion) werden.
Das aktuelle Dashboard kann nun auch über Github heruntergeladen werden
https://github.com/dj1jay/DJSpot_Dashboard.git
Hier eine Übersicht der Kurzbefehle:
DTMF Shortcuts (Zusätzliche Raspberry Steuerung HF)
DTML 54321#Raspberry Pi Herunterfahren
DTMF 55555#Raspberry Pi Neustarten
DTMF 55#Svxlink Neustarten
Sollte was fehlen dann via Telegram (@dj1jay) oder per Mail.
viel Spaß beim Testen.
bis bald auf den Band
